17292
Bensinlukt vid start och motorlampa lyser.
2 Inlägg
25 september 2020
Renault scenic årsmodell 2001 som oxå vid körning ibland inte går som den ska, tappar kraft och har även ibland stannat.  Haft den på verkstad där dem bytte tändspole och släckte lampan, gick bra nån vecka efter men nu är problemen tillbaka och lampan lyser igen? Förslag på ev fel? Kan jag kolla själv if alla tändspolar är ok och hur kan jag göra det?
Senast redigerat av tottfrid (25 september 2020)
4 917 Inlägg
25 september 2020
Då har den sk NYA tändspolen kanske pajat igen..för oförbränd soppa luktar..
Fick du RH-garanti så är det såklart kört, men är det ÄRLIGT folk så kikar dom förmodligen med inkopplad dator och utan att ta betalt..
Men i dagens giriga samhälle betvivlar jag det..roll
Senast redigerat av axxet (25 september 2020)
4 353 Inlägg
25 september 2020
Kan ju vara en av dom andra spolarna som suttit lika länge som den första....
Dom brukar komma på löpande band av just den anledningen. Men inte riktigt så tätt i vanliga fall, men absolut inte omöjligt.
En billig OBD scanner avslöjar vilken cyl som inte tänder.  Flytta då den till annan cyl och se om misständningen flyttar sig till den cyl. (Felkoden pekar ut villken det är)
Eller så har du felkod på något helt annat nu....
1 818 Inlägg
26 september 2020
Hmm, om vi antar att de satt dit ny spole o inte Feltema.. så gissar ja på att nästa spole gått. Visst, du kan byta spolar o testa dig fram- men då måste du ha nåt form av Instrument, där du kan läsa felkoder...o kunna radera dom. Har du varit hos Mu***** o fått spolen bytt?  Kollade han stiften?  Mera info behövs.
mvh/husse
2 Inlägg
27 september 2020
mvh/husse
Mera info kommer här, spolen byttes och tändstift till den(dem andra byttes för ca 3 mån) sen gick bilen bra nån vecka innan motorlampan började blinka lite nu och då under körning och nu lyser den hela tiden+bensinlukt vid start och tomgång. Innan dem bytte tändspolen så gick ju bilen väldigt illa hela tiden men nu bara ibland under körning. Den drar mkt bränsle och vatten till kylning?
18 621 Inlägg
27 september 2020
tottfrid skrev:
mvh/husse
Drar den kylarvätska? Inte bra. Vad har du för maskin i?
