17002
Motorn går varmt
4 Inlägg
29 september 2020
Hej
Jag har en mazda b2600 1990
Problemet är att när jag kör med bilen så tömmer den kylaren och spottar ut kylarvätskan  och det leder till att motorn blir hjätte varm
Har nån några tips på vad det kan va för någe, tack på förhand
MVH
2 350 Inlägg
29 september 2020
Kolla var det läcker, och fixa läckan genom att byta ut det som läcker. Svårt att felsöka över nätet tyvärr.
4 917 Inlägg
29 september 2020
Jag hade gjort ett kompprov , för det är kanske packningen som gått..
6 314 Inlägg
29 september 2020
Någonstans i systemet sitter det en övertrycksventil, och om den är för slapp så sprutar vattnet ut redan innan systemet nått arbetstryck. Kolla var ventilen sitter, och om den är OK. På många bilar sitter den i locket till expansionskärlet, alltså där man tömmer i vattnet.
Vettemannen
30 september 2020
Den kan även sitta i kylarlocket, det har jag på Corvetten och Trans Amen. Jag hade såna fenomen för några år sedan. Bytte locken och det blev bra.
/Benny
4 Inlägg
30 september 2020
Tack för snabbt svar allihopa
Vettemannen
30 september 2020
Återkoppla här i tråden när du fixat problemet så kan det hjälpa andra!
/Benny
