11369
Byta centrallåsmotor volvo 940
1 Inlägg
5 oktober 2020
Fick problem med centrallåset på min 940, samtliga dörrar slutade fungera samtidigt, bakluckan klarade sig dock. Har förstått att det är ett vanligt problem, då motorerna "brinner upp" när reläet ballar ur.
Säkringen är OK. Jag har plockat bort dörrpanelen på höger sida fram och testat att koppla motorn till ett separat batteri, dessvärre händer ingenting. Centrallåsmotorerna är därmed troligviss kassa.
Men hur lossar man centrallåsmotorerna? Det sitter två skruvar på sidan av dörren vid själva låset, ska dessa skruvas bort? Har inte hittat någon tråd som förklarar ur motorerna sitter monterade.
Jag har redan bytt ut centrallåsreläet så att inte samma problem kommer uppstå igen.
Tack för svar!
Senast redigerat av blomma940 (5 oktober 2020)
