11303
Kortslutning
1 Inlägg
6 oktober 2020
Har en Ford Mondeo -93. Säkringen för instrumentbelysningen smäller av så fort jag slår på parkeringen. Det konstiga är att parkeringsljuset fram funkar, ljuset bak funkar men inte skyltbelysningen som är svart. Vredet till huvudbelysningen lyser och takbelysningen  men inget annat invändigt.
Tror att det är kortis nånstans men behöver tips på vad jag ska kolla.
4 917 Inlägg
6 oktober 2020
Man måste  såklart först kolla vad säkringen har under sig.
Sen får man skaffa något att mäta med..
Efter det så kopplar man normalt bort ALLT, för att sedan koppla in en sak i taget för att se vad det är som gör att säkringen går..
8 148 Inlägg
6 oktober 2020
Börja med att demontera skyltlyktorna så att de hänger fritt.
Slå på parkeringsljuset.
Lyser instrumentbelysningen då(med ny säkring) så har du hittat felet.
Brukar kunna vara mycket "mög" i skyltlyktorna.
Om säkringen brinner ändå får du sök dig längs elledningarna i bakluckan tills du når "karossen".
Någonstans "på vägen" kanske en elledning är klämd eller skavd så att den "jordar".
Lycka till!
