17161
Temperatur går inte upp volvo 240
3 Inlägg
8 oktober 2020
Volvo 240 -91
Går upp en bit på mätaren men inte mer än 1/5 eller så. Övre kylarslang blir rejält varm medan ut inte får någon riktig värme. Har bra värme in i kupén.
Bytte termostat för att utesluta men den vill fortfarande inte riktigt gå upp i temp.
Någon som har en aning?
2 429 Inlägg
8 oktober 2020
Köpte du en termostat från biltema?
3 Inlägg
8 oktober 2020
Ja från biltema, testade den dock innan för var skeptisk och den öppnade då iallafall
2 429 Inlägg
8 oktober 2020
Hade nog köpt en "riktig" tongue   Har haft problem med biltemas termostater fler gånger än vad jag vill erkänna
3 Inlägg
8 oktober 2020
Misstänkte det, testade den för att säkerställa men du tror den kan krångla ändå?
Kan även tillägga att jag inte riktigt får ett tryck i kylsystemet eller något pys när jag öppnar locket heller
