17412
Halvljus
3 Inlägg
12 oktober 2020
Har problem med att mitt halvljus bara lyser på Höger sida.lampor o säkringar är ok.är det nån som vet vad det kan bero på  det kommer inget ljus varken fram eller bak
Bilen är en Fordfocus
4 917 Inlägg
12 oktober 2020
Det man måste kolla upp är var spänningen kommer ifrån ursprungligen.
Såklart batteriet/ generatorn och sen till säkringsboxen där "krämen"  sen fördelas på respektive förbrukare beroende på bl a nyckel in eller ur.
Så var det förr, men med dagens krångliga datoriserade schemalösa värld, så kan man snart inte lösa simpla problem som detta. Jag hade kollat om lyset styrs med reläteknik först..och agerat därefter..
3 Inlägg
12 oktober 2020
Tack för svar. ska kolla allt så får man se vad som händer
6 980 Inlägg
13 oktober 2020
Börja med att kolla med multimeter om du har 12V spänning vid kontakterna till lamporna. Har du det är det fel på lamporna eller glappkontakt.
4 353 Inlägg
13 oktober 2020
Det är ofta olika matning till höger och vänster ljus. Olika säkringar och olika reläer. Reläerna för ljus, mm, är inte sällan fastlödda direkt på kretskortet i can-noderna numera. Inget för förstagångslödaren.
