17065
Sprinter 312 -99 Startar men varvar inte
3 Inlägg
13 oktober 2020
Tjenare, Har en Mercedes sprinter 312 99 med 2,9l motorn
När den gick "sönder" så tvärdog den bara typ 100m efter uppstart och blev  sedan  orkeslös.
Den går att starta ifall man kör med motorvärmare mot glödstiften, Tomgången går den fint på men den vägrar varva upp vid gaspådrag. Bytt turbo och bränslepump men fortfarande samma problem. hade en verkstad som sa att det var topplockspackningen som farit men ser inga "symptom"  på det. Känns som det är ett enkelt problem men har ingen aning vad det kan vara?
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
13 oktober 2020
Mina första tankar är antingen att den inte reagerar på gaspedalen. Rör sig allt från pedal upp till insug?
Det andra är om det blivit stopp i katalysatorn. Känns det som om det blåser bra ur avgasröret?
Varvar den inte överhuvudtaget över tomgång eller klättrar den upp någonting alls i varv?
Autopilot: På.
3 153 Inlägg
13 oktober 2020
Vajern till gaspedalen är hel?
3 Inlägg
14 oktober 2020
Den reagerar på gaspedalen efter ett längre tag men orkar som inte, Jag upplevde den som att den var svårstartad före det här problemet så känns kanske som att det har och göra med bränsletillförsel eller något i elväg med anslutning till bränslesystemet
Senast redigerat av Sprinter312 (14 oktober 2020)
3 Inlägg
14 oktober 2020
Ska pröva byta Luftmassesensor lite googling så hittar jag det här
"Symptoms of a Faulty Mass Air Flow Sensor
The engine is very hard to start or turn over.
The engine stalls shortly after starting.
The engine hesitates or drags while under load or idle.
Hesitation and jerking during acceleration.
The engine hiccups.
Excessively rich or lean idling."
