11508
Ingen el till dragkroken Nissan Qashqai 2019
1 Inlägg
13 oktober 2020
Har en nissan qashqai som jag ej får någon ström till dragkroken på.
Har kollat säkringen fram och den var hel.
Hittade dock en plastbox under huven som det sitter 2 relähållare i dock utan relän.
någon som kan ha en ide vad det kan vara?
kontakten har nog aldrig funkat i min ägo.
verkstan ha tyvärr ej tid och jag behöver använda den på torsdag.
4 917 Inlägg
13 oktober 2020
Det kan väl inte vara så otroligt som att relä saknas..?
8 148 Inlägg
13 oktober 2020
Hej Peter.
Har eluttaget fungerat tidigare, men nu upphört att fungera?
Menar du att det inte finns någon ström över huvud taget i eluttaget?
Eller menar du att det inte finns "ständig ström" i "54G"?
"54G" brukar vara blå ledning.
Positionen på "54G" är som timvisaren i 14:00.
Jorden som brukar vara brun eller vit kabel återfinns i "31"
Positionen på "31" är som timvisaren i 16:00.
Rengörning av eluttagets baksida samt lossa något på skruvarna för elkablarna och sedan dra åt dem brukar göra susen.
Spreja därefter med 5-56 eller likvärdig kontaktsprej.
2 863 Inlägg
13 oktober 2020
Är det helt strömlöst eller bara ljuset som inte funkar?
Är det bara ljuset så är det så att man får sätta på lyset manuellt inne i bilen så lyser även ljuset på släpet.
Denna halvljus automatik som man ofta ser då bilar är kolsvarta i baken nu när det blir mörkt ute.
