16750
Höga varvtal vid tomgång & frikoppling
2 Inlägg
21 oktober 2020
Jag har en Mercedes c180 -94 som börjat bete sig dumt..
Bilen har fungerat utmärkt fram tills temperaturen sjönk och jag använde mig av motorvärmarn. Efter det så spinner motorn upp till o håller sig vid 2000 varv när man står på tomgång eller frikopplar under körning. Stänger man av bilen och startar den igen så hamnar varvtalen på normalläge, börjar man dock rulla med bilen så flyger den upp till 2000 varv vid frikoppling och sedan tomgång innan man stänger av bilen.
Någon som har koll på äldre Mercor och har en ide om vad det kan bero på? Någon elektrisk påverkan efter motorvärmaren?
Senast redigerat av Zacelf (21 oktober 2020)
