16666
Dåligt drag efter kortslutning vid startmotorbyte
2 Inlägg
22 oktober 2020
Bilmodell: MB Vito 115 CDI (2006) w639
Miltal: 24,000
Fel: Jag börjar bli uppgiven, all hjälp mottages tacksamt:
Innan jag bytte startmotor på min MB Vito så knackade jag ordentligt på solenoiden för att få den att starta (en sista gång) på den gamla startmotorn, den behövde flyttas en bit innan bytet.
Den startade, men samtidigt som den startade hördes en ”el-smäll” / kortslutning. När jag så började köra den så märkte jag att den gick väldigt svagt, nästan inget drag, samt att den lät lite annorlunda. Lite dovare/tynge.
Jag bytte startmotor och den startade nu lätt, men samma missljud, samma bortfall i drag (går att köra ca 30 km/h).
Jag misstänker att det är el-relaterat, men då mina kunskaper är knappa inom el så vet jag inte riktigt var jag ska börja felsöka.
Jag misstänker också att det är relaterat till turbon, då den tappat i drag.
Till saken hör att det kom vitaktig rök från vevhusventilatorn under några starter / kontroller jag gjorde. Men de försvann senare. Röken kan också ha kommit från Turbon, som sitter strax under. Var svårt att urskilja.
Vad i hela h*vete kan det röra sig om?
Mycket tack / Jon
6 314 Inlägg
23 oktober 2020
Kanske det brann inuti generatorn, och den nu går fruktansvärt tungt?
2 Inlägg
23 oktober 2020
Jag får väl köpa en felkodsläsare och försöka uttyda det där. Tack!
6 314 Inlägg
23 oktober 2020
Prova att hänga av generatorremmen och se om ljudet försvinner
4 353 Inlägg
23 oktober 2020
Du kortslöt ingenting när du knackade på startmotorn?
Kolla alla säkringar. Även huvudsäkringar.
