16811
S80 t6 dör vid fullgas
1 Inlägg
22 oktober 2020
Problem med s80 99 t6 som dör vid fullgas, och då vid ca 3500 varv. Bytt det mesta, vvt ventil, vvt hjul, kamrem, spridare, magnetventil, tändstift, spjällhus, turbos, ic, vaccumslangar, skert mer som jag inte kommer på. Någon som kan ge lite råd vad jag mer kan söka efter fel. När det är kallt ute går den bättre. Fattar inte vad som är fel. Tacksam för all hjälp jag kan få.
