16245
Missljud från bränslerelät Volvo 740 -89
3 Inlägg
30 oktober 2020
Det vita relät som sitter vid alla säkringar surrar som en galning när jag slår på tändningen och bilen startar inte. Har bytt relät och jag har kommit fram till att om jag tar bort jordningen som sitter på fuel railen så slutar det men den startar inte. Är väldigt tacksam för alla tips på vad det kan vara.
4 917 Inlägg
30 oktober 2020
Om man tar bort jorden som går till reläet, så kan det ju INTE fungera såklart..roll
Du får ta och mäta istället vad du får för spänning till reläet.
Men passa på att kolla så du har ordentlig jordning till/från  batteriet också.
Senast redigerat av axxet (30 oktober 2020)
1 186 Inlägg
30 oktober 2020
Ja det nog något underliggande elfel som orsakar detta.
Men vad är väldigt svårt att svara på utan att ha mätt lite med multimeter neutral
18 621 Inlägg
30 oktober 2020
Tvångsmata reläet med +12v?
3 Inlägg
12 november 2020
Jag har kommit fram till att spridarna inte får någon ström als när man vrider på nyckeln har mätt på de svarta relät som sitter i motorutrymmet som kontrollerar spridarna och de visar 1 volt när bilen är på tädningsläge 2 och när relät trycks på visar det 12 volt
