16822
Ford Fiesta 2013 - Knackade Ljud Motor [Youtube klipp]
5 Inlägg
4 november 2020
Hej,
Har precis införskaffat mig en bil och efter 2 dagar så uppstår det ett knackade ljud från motorn. Jag är inte bilkunnig så, men efter att ha läst runt så kan det vara ett par ventiler som kan ha tagit stryk om man använt för tunn olja?
Bifogar med ett klipp (varning:  hög ljudvolym).
https://youtu.be/isEw8iKK-SI
Fullt medveten om att klippet inte säger speciellt mycket, men vid gas uppstår "knackade ljudet". Upplever även att knackade ljudet uppstår vid högre varvtal desto varmare motorn är. Bilen är servad sedan 6 månader tillbaka.
Någon kunnig?
2 863 Inlägg
4 november 2020
Låter absolut inte som ventiler.
Skulle tro på nåt som har med multiremmen att göra. Löphjul, spännhjul. Kan även va generator.
Lägg av multiremmen och se om det blir tyst då.
6 314 Inlägg
4 november 2020
Hade det varit ventillyftarna skulle det haft en mycket jämnare takt. Något med multiremmen är nog en bra gissning.
5 Inlägg
4 november 2020
Jag har ett inplanerat kamremsbyte denna månad (oavsett om detta problem hade uppkommit eller inte).
Tror ni att ett kamremsbyte hjälper eller vad ska lyftas med verkstaden?
Tacksam för svar!
5 Inlägg
4 november 2020
Hur "lägger man av multiremmen"? Förmodar att det är något en verkstad kommer att behöva göra åt mig.
6 314 Inlägg
4 november 2020
Tacksam för svar!
Kamremmen är en annan rem, som tur är. Om den låter så där är katastrofen nära. Multiremmen är den synliga remmen som driver generatorn och en del andra grejer. Men be verkstaden byta den samtidigt, den måste ändå lossas för att komma åt kamremmen och den kostar inte många kronor.
6 767 Inlägg
4 november 2020
Aggregatremmen på dessa motorer saknar remspännare, så den klipps bort och ny krängs på.
Svårt att höra men låter inte som ett lager ljud
De/Dem
5 Inlägg
4 november 2020
Känns som att jag kan vara lugn (att det inte ska rinna iväg pengamässigt) -- tackar!
8 166 Inlägg
4 november 2020
Tycker inte heller att det låter som ett lager, ventil- eller lyftaremissljud.
B t w så fick jag lära mig något nytt i dag.
Nämligen att det finns motorer som saknar remspännare.
Hur vanligt är detta?
2 863 Inlägg
4 november 2020
Jag tvivlar faktiskt på att det inte skulle finnas nån sträckare på remmen,  kanske inte just spännhjul men nån sträckning.
Låter märkligt bara att kränga av och på den.
Kollade på autodoc och till fiesta - 13 finns det iallafall spännrulle.
6 767 Inlägg
5 november 2020
Senare version av 1.8 Duratec saknar remspännare
Det är "bara" att kränga på den (ihop med verktyg som monteras på vattenpumpens remskiva) händer ibland att nya remmen går av för det inte finns mycket stretch i den
Den gamla skärs/klipps av
De/Dem
5 Inlägg
5 november 2020
Uppdatering:
Min bilverkstad identifierade att generator-remmen hade gått osv. 1000kr för att åtgärda (inklusive felsökning).
