16166
Värmesystemet fungerar endast när man gasar på en Volkswagen Passat 2001
2 Inlägg
8 november 2020
Hej,
Min bil är Volkswagen Passat 2001.
Jag har bytt ut termostaten och motor temperaturen når 90 grader som den normalt ska göra. Problemet är att värmesystemet endast värmer svagt när jag gasar men när jag slutar gasa så slutar den värma helt.
Jag har tömt luften ur både värmaren och kylaren men det ger ingen effekt.
Vad kan problemet vara?
Tack för era svar!
Senast redigerat av passat445 (8 november 2020)
36 Inlägg
8 november 2020
Tjena,
Tror du får vara mer specifik. Är det fläkten som inte går som den ska eller är det just temperatur på luften som är låg?
2 Inlägg
8 november 2020
Hej,
Fläkten går igång utan problem. Det är just temperaturen på luften som är låg.
