16232
Cylindernummer passat
41 Inlägg
12 november 2020
Hej
Får felkoden P0671 Cylinder 1 Glow plug circuit/open
Har bytt glödstiftet längst till höger, närmast förarplatsen. Är det cylinder 1? Bilen är en 2014 passat. Ifall det är rätt cylinder jag bytt, vad kan då vara felet? Om det är fel, vilken är då cylinder 1?
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
12 november 2020
Cylinder 1 brukar vara det som är närmast kamremmen, så i ditt fall blir det längst ut mot passagerarsidan.
Autopilot: På.
2 863 Inlägg
12 november 2020
Cylinder ett är mycket riktigt närmast Kamremmen. Cylindrana räknas från framkant på motorn.
Du har alltså bytt glödstift på 4:ans cylinder.
Skulle byta alla stift då jag ändå höll på. De lägger nog av snart de andra med.
