16212
Citroen Berlingo 1.6 bensin 2006 som går dåligt 😕
1 Inlägg
21 november 2020
Jag har en Citroën berlingo 1.6, 16V, 109 hk, bensin. Årsmodell 2006.
Jag behöver råd om vad som kan vara fel på min bil.
Felet kommer bara ibland och jag tror att felet uppstår oftare när det är kallt.
När jag startar bilen funkar den bra men efter att kört ca 1 Kilometer så blir den totalt orkeslös och det går inte att accelerera om jag inte växlar ner. Det är som att den bara går på tre cylindrar. I samband med det börjar motorlampan lysa. Oftast räcker det att jag stänger av bilen i ca 1 minut och sedan funkar bilen felfritt. Använder jag bilen senare på dagen så återkommer inte problemet, men används den inte på ett ca ett dygn så kommer oftast problemet tillbaka. Felkoder P1336 P1340 som jag har fått från obd.
Jag har bytt batteriet, tändspolen, vevaxelsensor, tändstift.
Nu vet jag inte riktigt hur jag ska gå vidare, vill inte byta fler delar i onödan 😕
Är det någon som har några fler tips på vad jag kan göra? annars så får jag lämna in den på felsökning.
Senast redigerat av Micke800 (21 november 2020)
