9706
Audi a3 8l 1.6 elproblem?
241 Inlägg
25 november 2020
Hejsan idag på kvällen när jag stängde av bilen släckte lamporna så tryckte jag på bromsen så märkte jag att Ena, vänster parkerings lampa lös å ljusreglaget började pipa alltså från denna ? https://forumbilder.com/images/2020/11/25/images.jpg
Fattar ej hur detta kan hända haha någon som har ett hum på vad är felet
Senast redigerat av Jdmboy96 (25 november 2020)
6 964 Inlägg
25 november 2020
Och du är säker på att pipandet kommer från just den grejen?
Verkar osannolikt att den skulle kunna ge ifrån sig ett ljud. För det krävs det ett membran eller att två kontaktytor inuti ligger och vibrerar. Ta isär och kolla!
1 818 Inlägg
25 november 2020
Hmm, allt kan pipa numer i biljävlar...ta bort fanskapet o se om det tystnar e´mitt tips..
mvh/husse
241 Inlägg
25 november 2020
Jo men det piper så som när man har nyckeln i eller glömt å släcka lamporna sådant pip men inte ska ena parkeringslampan lysa när man bromsar haha men har lyssant den ger ifrån sig det (Anti glömma ljudet pipet) haha
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
26 november 2020
Ljudet Du hör kommer från instrumentpanelen, det är i den som "högtalaren" sitter.
Ljusvreden på dessa bilar är helt mekaniska inuti och eftersom det inte finns några relän som styr strömmatningen till belysningen går ALL ström som ska till lamporna genom detta reglage, med värmeutveckling och smält plast som följd.
Dessa har dessutom utgått utan ersättning så att få tag på en ny blir ett jobb för eftermarknaden.
Som om det inte räckte så är det lite småpill att få ut dessa från bilen om man inte bryter ur den.
Med vredet ställt i läge P-ljus går det att dra ut så Du ser ett hål undertill, där kan man pilla in en liten mejsel så får man ut vredet. Sen kan man trycka på låsklackarna som håller kvar hela insatsen i instrumentpanelen.
Autopilot: På.
18 598 Inlägg
26 november 2020
Kan det inte vara jordfel då? Att strömmen hoppar över från bromsljuset till baklampan. Eller vad dörrarna stängda på bilen då detta hände?
241 Inlägg
26 november 2020
Det händer när bilen är avstängd med dörren öppen eller stängd så länge den reglagen är på läge noll då händer det.
4 659 Inlägg
26 november 2020
En fundering... vad händer om Du rör på blinkers-spaken?
VW/Audi-bilar har ju en funktion där Du kan tända upp en sida av parkeringsbelysningen om Du t.ex står längs en väg eller dylikt, genom att föra spaken åt vänster för vänster sida, höger för höger sida.
Inte så att du kommit åt blinkers-spaken, eller att det är den som är boven i dramat?
Autopilot: På.
241 Inlägg
26 november 2020
Hmm det ska jag kolla upp faktiskt smile återkommer med svar.
4 659 Inlägg
27 november 2020
Gör så! 👍🏼
Autopilot: På.
18 598 Inlägg
27 november 2020
Vred på läge noll. Då piper det när bromsljuset tänds. Nja, tror mer på jordfel och spänningen hoppar fram mot buzzern. Vi får väl se vem som har rätt Cuefa!
4 659 Inlägg
27 november 2020
Spänningen är olidlig! 😁
Autopilot: På.
241 Inlägg
29 november 2020
Hejsan har testat detta å det funkar 😀 men det va ej problemet sad det piper ej om nyckeln är i men trampar du bromsen så lyser ena lampan haha men startar du bilen så lyser det ej förutom bromslamporna?
241 Inlägg
29 november 2020
Har nu testa det Ceufa? Sa å det funkar men va ej problemet haha så ska börja kolla sladdarna å samt alla jord punkter kanske är problemet haha om ni har några tips så bara skriv 😁 är väldigt störigt å ha det på huvet haha
4 659 Inlägg
30 november 2020
Hmm... Har du provat att koppla ur bromsljuskontakten?
Annars har jag nog inga fler uppslag 😳
Autopilot: På.
241 Inlägg
30 november 2020
Ska testa bromsljuskontakten å se om det är den som felar känns lite som det dock.
4 659 Inlägg
30 november 2020
Den styr många funktioner men just det här felet har jag lixom inte varit med om... 😲
Autopilot: På.
241 Inlägg
30 november 2020
Nej inte jag heller så det är väldigt nytt för mig med 😦 men får krypa under å riva ner all plast å komma åt den jäveln.
4 659 Inlägg
30 november 2020
Ja dom sitter inte enklast till dessvärre.
Autopilot: På.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 november 2020
Skulle spontant gissa på kontaktfel bak i lampan, då 8L har en dubbeltrådig (P21/5w) till parkeringsljus/bromsljus bak. Antingen att det står vatten i huset, eller något liknande.
