16103
Byta bränslepump på en Audi 90 2,3 e 1998
1 Inlägg
3 december 2020
Hej.
Har en gammal pärla som just nu vägrar starta och jag misstänker bränslepumpen då den slutat föra oväsen. Den har låtit illa länge.
Sägs sitta i tanken och jag har kommit så långt att jag fått fram tanken som sitter omedelbart bakom baksätets ryggstöd. Nu undrar jag om någon kan ge mig tips på hur jag bäst kommer åt pumpen.
Tackar på förhand.
PG
6 980 Inlägg
3 december 2020
Du tar bort slanganslutningarna och lyfter bort plastlocket !
Ta upp locket försiktigt för längre ner på locket sitter två slanganslutningar samt flottören med sladdar.
När du fått upp denna  så tittar du ner i tanken och ser pumpen och pumpfästet.
För att få loss bränslepumpen måste du vrida pumpfästet lite motsols. Problemet är att man får bara ner en hand genom tankhålet och det är svårt att få grepp med handen  och vrida pumpfästet.
Audi har ett speciellt verktyg för detta men...jag gjorde ett eget verktyg av ett 45 graders avloppsrör och några 3mm insex skruvar efter ett tips på en Irländsk site för sex år sedan. Lägg märke till att 3mm skruvarna jag har använt är föränkta ,detta för att verktyget ska gå ner en bit i pumphuset. Lägg också märke till urtagen i verkyget . Det är dessa som gör att man kan gripa tag i pumphuset och vrida detta.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-8cb63184ad9115cc38e5061731efa4ff.jpg[/url]
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-b1317db1c0bcdf9c24e2c070e9f0073f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-ce9fc4670da0289fa467c3dbd486b520.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-8c543d07af14a87d197df04584f913f2.jpg
Senast redigerat av jaka54 (3 december 2020)
