16244
 MERCEDES B-Klass (245) 2009-2012, problem med låsning med fjärren
2 Inlägg
7 december 2020
Hej,
Jag har ett litet problem med Mercan när jag ska låsa den med fjärrkontrollen. De händer lite då o då senaste året att när jag parkerat och går ut ur bilen å ska låsa den så händer inget. Spelar ingen roll på vilken knapp jag trycker på fjärren. Så enda lösningen är o öppna dörren stoppa nyckeln i tändningen och dra ut den igen. Sedan kan jag låsa o allt funkar som vanligt.. Har provat bytta till nya batterier i fjärren men samma problem uppenbarar sig..
Misstänker att de något med tändningen att den låser/spärrar nyckel ibland när bilen stängs av..
Är de någon annan som haft liknande problem?
18 621 Inlägg
7 december 2020
Frågan kommer snart ändå så jag frågar: Har du en extranyckel som du kan prova med?
2 Inlägg
7 december 2020
Yes, de har jag provat med också. Händer samma sak, funkar några gånger sedan händer det. Lite då o då, speciellt när man har bråttom smile
Men ibland när jag stängt av bilen o suttit i den några minuter med musik på.. Så jag ser inte direkt något mönster.. hmm
1 Inlägg
15 april 2021
Ingen som har nån ide´?   Jag har nämligen precis samma problem.
Senast redigerat av Menta (15 april 2021)
