16132
Baktänder vid motorbyte.
3 Inlägg
9 december 2020
Ska försöka förklara så tydligt som möjligt.
Är 16 år motorn skar på a traktorn (b200ft) så köpte en b230ft automat, fick med styrenhet bränsle och tändbox.
Hinkade ur gamla flyttade över svänghjul koppling sen ner med den nya.
1) Låter som att den går hur bra som helst när den står stilla och varvar upp den.
Men så fort man kör så smäller den och spikar något så gud förbannat.
2) När jag byter tändbox så vill den bara starta med + på minus och - på +.
Har ej testat byta styrenhet då det var startspärr på bilen den kom ifrån.
Kan jag ha slarvat nollningen på svänghjulet?
Behövs boxarna verkligen bytas då man går upp till 230.
Vad kan jag ha missat?
6 314 Inlägg
9 december 2020
Att koppla plus och minus tvärtom på en box gör man absolut inte, eftersom det är stor risk att den och andra grejer brinner upp då. Och du behöver den styrbox som hör till motorn. Har den startspärr får du koppla förbi den, eller flytta över de andra grejerna till startspärren också.
3 Inlägg
9 december 2020
Har ej kopplat tvärtom.
Bilen tänder ej med + på + och - på - på tändspolen testade byta då tände den.
Men med org boxarna verkar den gå hur bra somhelst fram tills dess att man kör och den spikar/misständer vid ungefär 3000v som jag misstänker kan va att jag inte nollade svänghjulet riktigt.
Hur mycket jobb är det egentligen att koppla förbi startspärren hör och läst väldigt olika.
Senast redigerat av Lukas17 (9 december 2020)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 december 2020
Då har du ju kopplat tvärtom...
3 Inlägg
9 december 2020
Den tänder ju + på + och - på - med org boxarna.
Det är det som är så skumt.
