16132
Toyota Yaris skramlar från motorn
5 Inlägg
22 december 2020
https://youtu.be/5zfuBYwqUNo
Är det någon som har en idé på vad det här missljudet beror på?
Det försvinner inte när motorn blir varm, ljudet hänger med varvtalet, högre ljud ju mer jag varvar.
Oljenivån är normal.
6 314 Inlägg
22 december 2020
Jag vet inte, men det låter dyrt big_smile Om det inte hörs tydligare när man är på plats ifall det kommer innifrån motorn eller från grejerna på utsidan skulle jag börja med att hänga av generatorremmen och se om ljudet försvinner då. Men i videon låter det ju nästan som det skulle vara från ventillyftarna och det är inget kul
Vettemannen
22 december 2020
Det där låter dyrt, har du kört med mycket för lite olja tidigare? Taskig oljepump kanske som inte ger tillräckligt med tryck och då skadas delar i motorn som inte får smörjning.
/Benny
8 166 Inlägg
23 december 2020
Inte värmeskyddet på avgasgrenröret som är löst och skramlar?
Alternativt något remskydd som skramlar?
Tryck på dem när motorn går och kolla om de tystnar.
För övrigt - har du normalt oljetryck?
Eller "flimrar" varningslampan vid tomgång och varm motor?
6 980 Inlägg
23 december 2020
Hej
Det där lät inte bra! Låter som ventiler!
Har du bytt olja och filter på sistone (ska bytas vart 1000-1500mil).
5 Inlägg
23 december 2020
Det visade sig vara vattenpumpen gett sig.
Det är i alla fall billigare än vad det lät som på ljudet!😁
Tack för tipsen på grejer att kolla allihop!🙏
