9517
Volvo 240
4 Inlägg
1 januari 2021
Hej. Har en volvo som vägrar starta. Tändningen står rätt. Den får soppa. Jag har bytt väldigt många delar. Har sett på nätet att givaren i bakaxeln måste funka för bilen ska starta. Är det sant? Jag har snart slut på ideer.
Jag har bytt allt käns det som. Kablar. stift. Rotor. Tändspole. Fördelare. Luftmassemätare. Tempgivare. Lambda. Tändningsgivare.  Provat byta databoxar.
761 Inlägg
1 januari 2021
Kollat gnista på stiften?
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
2 januari 2021
när och hur slutade den gå?    mekade du med den och efteråt starta den inte eller var den bara död en morgon..
om man har Kompression bränsle och gnista så ska den iaf tända till.
om en av sakerna fattas tänder den inte..
bara börja felsöka ordenkligt.
kolla gnista och att kamremmen inte kuggat
att kablar sitter rätt
att du inte bara får fram bensin till spridarna utan har bra tryck där.
och gör ett Kompression test
något felar
4 Inlägg
2 januari 2021
Den gick sämre och sämre.så började den baktända när man ska starta. Håller man på en stund så hoppade den igång men gick väldigt illa. Nu startar den inte alls. Den är komptestad och kammen står rätt och kablarna sitter rätt. Har inte kollat gnistan. Det osar soppa när man försöker starta den.
4 Inlägg
2 januari 2021
Har kollat gnistan och den är skarp med blå ton. Kollade dock bara ett stift men det ska ju vara lika på alla då kablarna är nya.
