4654
Blinkande ljus husvagn/släp
2 Inlägg
3 januari 2021
Hej
Jag har ett problem när jag kopplar husvagn/släp till våran passat 2.0TDI 2013 årsmodell.
Först så hade jag blinkande dimljus, jag bytte husvagnskontakt på bilen men problemet kvarstod. Då kopplade jag ur dimljus sladden från kontakten i bilen för att släcka den helt.
Jag har dock problem att när jag släcker belysningen på 0 då blir det typ discoljus, det blinkar i alla lampor. Oavsett om det är släp eller husvagn, led eller vanlig belysning. MEN, när jag har lamporna på Auto eller PÅ, då slutar det att blinka. Eller när jag bromsar, då slutar det att blinka också.
Vad kan felet vara?
6 310 Inlägg
3 januari 2021
Hur är elkontakten på bilen kopplad, direkt på bakljusen som man gjorde förr eller via elektronikmodul?
2 Inlägg
4 januari 2021
Det kunde jag tyvärr inte se inne i bilen. Det va lite svårt att komma åt å se hur de hade kopplat
7 674 Inlägg
5 januari 2021
BORDE vara via box,, personligen tror jag det är canbusen som jävlas,, är det led på vagnarna?? då kan det ibland jävlas,, ex jag monterade led i min regskyltbel på min 10a ford,, fick frispel, men med canbuslampor, funkar det,,
Senast redigerat av granadadr (5 januari 2021)
