16020
Blockvärmare kortslutning
18 Inlägg
6 januari 2021
Har en gammal golf 1,6 1998 som har problem med motorvärmare (defa).
Köpte bilen tidigare i veckan och märkte då att den sköt säkringen på stolpen ibland när jag kopplade på kabeln. Jag märkte att motorns temperatur var oförändrad efter 3h med kabel.
Jag kopplade ur kabeln mot blockvärmaren och tvättade bort all oxidering som jag kom åt. Nu skjuter den jordfelsbrytaren varje gång jag kopplar på den kabeln. Det jag förstår är att det blir en kortslutning därav jordfelsbrytaren och inte någon säkring. Har den urkopplad nu och kör bara med kupevärmaren.
Förmodligen är blockvärmaren körd alternativ kontakten. Kan jag felsöka detta något mer eller bara byta värmaren eller kontakten?
Se bilder.https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218453/218453-fe50c367fad636b7364129dd8f619649.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218453/218453-d33288d6009bc43675c7f876d5e7977f.jpg
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
6 januari 2021
Byt ut den bara, kontaktvärmare brukar kosta nånstans runt en femhundring, och så slipper du problemet.
Autopilot: På.
