15970
Golf med el-problem
4 Inlägg
8 januari 2021
Hej allesammans!
Jag har köpt en golf 5 2004 som beter sig väldigt konstigt!
Bilen har en viss del el-problem tex lamporna på instrument släcks och tänds hela tiden under körning eller blinkers funkar ej då o då eller när man försöker lösa dörrarna så går det inte eller två dörrar går och två dörrar är öppna osv!
Vad kan det vara? Jag är inte så kunnig inom el och därför vore jag tacksam om ni kan hjälpa mig
1 186 Inlägg
8 januari 2021
Problemet med låsen kan bero på att kablarna håller på att gå av, eller har gått av helt, i dörrgångjärnet. Klassiskt fel på många VW från den tidsperioden. Det beror sannolikt på att VW valt att använda sladdar som är för styva, och inte tål att böjas varje gång dörren öppnas.
Problemet med lyset skulle kunna härledas till ljusvredet, det är inte helt ovanligt att det blir ger upp och då kan man få alla möjliga lustiga fel med belysningen.
Jag hade åtminstone börjat felsökningen med det här.
241 Inlägg
8 januari 2021
Hur mår batteriet? Rätt vanligt vw är rätt känsliga med dåliga batterier har haft liknande på en vw och batteriet va rätt gammalt smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 januari 2021
Blir det nå´n skillnad om du vickar på nyckeln under körning? Jag tycker det låter som ett glapp tändningslås...
4 Inlägg
10 januari 2021
Jag har nog kikat på lite video angående låsen låsen och har förstått liiite om hur man kan byta om det vore så att kablarna är pajad men jag vet inte hur jag kan få reda på om det är kablarna eller om problemet ligger någon annanstans?
Jag misstänker på att nånstans i bilen så tjuvdrar batteri och jag vet inte riktigt hur jag kan få reda på om det är så och isåfall var i bilen är det?
Jag är oerhört tacksam då jag kan lära mig mer om bilar speciellt när det gäller elproblem!
4 Inlägg
10 januari 2021
Jag ska testa ett annat batteri från annan bil och se om det är batteriet som är fel på vilket jag önskar mig ist för grova elproblem i bilen som ska kosta mig skjortan...
4 Inlägg
10 januari 2021
Jag misstänker att det är nån kabel som är halv pajad/glapp då både fram lysen o bak lysen fungerar som den ska men instrument och blinkers på sidospegeln kan krångla till o från och det med instrument att lamporna tänds o släcks hela tiden samt så finns det ERROR på där som det brukar stå mätarställningen osv men även de kan komma o försvinna!
