9542
Blinkers höger bak fungerar inte - Peugeot 308
6 Inlägg
10 januari 2021
Jag har peugeot 308 blinkers höger bak funkar inte men fram höger funkar.
Vad kan va för fel
Om ni kan hjälpa mig..
Redigerade rubriken en aning.
Vänligen jobba lite mer med den nästa gång..
Mvh mod
Vettemannen
10 januari 2021
Vad kan va för fel
Har du kollat om lampan är hel?
/Benny
6 Inlägg
10 januari 2021
Yes jag har kollat lampan är hel.
Det var glappi den. Nu när jag har plockat bort den o satt tillbaka så funkar den inte alls
Vettemannen
10 januari 2021
Va? Den fungerade ju inte förut heller eftersom du skrev detta inlägg. Förklara!
/Benny
6 Inlägg
10 januari 2021
Blinker Höger bak igår funkat idag helt plötsligt sluta att funka sen jag rörde kablar sen funkat.
Jag skulle åka väg då sluta att funka. Rörde kablar och ta isär hela bak lampan byt lampor och sätta tillbaka. Men fortfarande fungerar inte sad
Vettemannen
10 januari 2021
Kabelbrott vid bakljuslampan eller dålig jordning är två alternativ.
/Benny
6 Inlägg
10 januari 2021
Jag ska kolla detta och fel söka
Tack för hjälpen
6 967 Inlägg
10 januari 2021
Spraya på kontaktspray! på kontaktytor och kolla att sladdar sitter fast!
6 Inlägg
19 januari 2021
Det är glapp jag har inte använt bilen en vecka idag starten bilen det är glapp sa min kompis för att hela bak lampan funkar inte. Han sa till mig visa till bilverkstad 😔
8 148 Inlägg
19 januari 2021
Blinkar höger bak om du slår på varningsblinkersen?
6 Inlägg
19 januari 2021
Jag har provat o alla lampor funkar förutom höger bak lampan
