16115
Tändspolen får ej ström.
4 Inlägg
11 januari 2021
Hej.
Har felsökt i princip alla nu och bytt en hel delar då 740 -87 b230f ej startat men startmotorn går runt. Efter allt sökande så hittade jag en lös kabel bakom mätarhuset som går till pluspolen(15) på tändspolen.
Sätter jag ström på denna (gul/gröna) kabel så kommer det ström till tändspolen och bilen startar men måste stängas av med kabeln.
Hittar ingen lös kabel som skulle kunna passé denna kabel med hon sko.
Vet någon vart denna skall sitta någonstans ???
Tacksam för hjälp.
239 Inlägg
11 januari 2021
Låter ju som att den ska sitta i tändningslåset så strömmen bryts när du vrider av nyckeln... typ läge 2 då va?
Men jag är ingen volvokille så det får du ta med en nypa salt
4 Inlägg
11 januari 2021
Tack för svar Svarre men det är tyvärr så att det sitter en kabel stock från tändningslåset och det går inte ut någon lös sladd därifrån tyvärr.
Senast redigerat av Hasse67 (11 januari 2021)
239 Inlägg
11 januari 2021
Men den kan ju sitta i vad som helst som får ström när du vrider på tändningen tänker jag. Så placeringen är ju sekundär
4 Inlägg
13 januari 2021
Jag får ström till tändspolen när jag vrider nyckeln till läge 2 men när jag kör startmotorn så går strömmen ner till 0 när jag mäter.
Kan det vara tändmodulen som är kass?
