Volvo 740 går varm
volvo240_77
18 januari 2021 · 373 Inlägg
Tjena Har en volvo 740 88a med b230f som går varm,
Kokar i expansion skället har bytt vattenpump ny termostat gick bra några dagar sen började den igen
Då bött jag locket gick bra en dag sen började den igen får inget tryck i kylarslangarna,
Så då jag kör och den börjar gå varm så börjar det knärta i fläkten kommer bara kylla ur den vad är problemet?
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
18 januari 2021 · 17 486 Inlägg
Haha! Va?
Bassiehof
18 januari 2021 · 1 777 Inlägg
Är det kallt däruppe? Har du kollat glykolhalten så vattnet inte frusit?
volvo240_77
19 januari 2021 · 373 Inlägg
Har den jämt i varm garage provade nu att bytta till en annan kylla men slangen som går från termostat huset blir stenhård och då jag släpper på korken till expansion kället så börjar det gurgla och sen koka i det här för övrigt bytt termostat från biltema om det nu har nån betydelse
volvo240_77
Kan det ha att göra med att jag bara har vatten i den och inte glykol?
Steff240
19 januari 2021 · 1 021 Inlägg
Låter som att det blivit en ispropp faktiskt...
Om inte nånting spruckit så att kompression smiter ut i kylsystemet neutral
volvo240_77
Okej hur ser jag det?
Och borde inte frost pluggen gå då?
Steff240
Det är inte säkert att pluggarna hoppar ur. dom är väl där främst pga gjuteritekniska orsaker så att dom hoppar ur vid frysning är mest en bieffekt egentligen...
Man kan göra ett kompressionstest, alternativt mäta om det kommer avgaser upp i expansionskärlet.
Bassiehof
19 januari 2021 · 1 777 Inlägg
Eftersom du har bilen i varmgarage kanske motorn klarar sig för att den utvecklar värme, men kylaren fryser under färd.
19 januari 2021 · 17 486 Inlägg
Givetvis. Tänkte också i dessa banor. 740 brukar inte koka. Fördelen är att de tål lite kokningar när det väl inträffar. Fast jag har nog inte sett någon med samma problem under alla år på Garaget.
Bassiehof
Ja, han ställer bilen med varm motor i varmgarage. Då fryser inte motorn i alla fall. Men för lite glykol i kylsystemet däruppe i Piteå, om det är där han bor, är nog inget bra.
volvo240_77
Okej så ni tror det kan bero på att jag har vatten i den?
Alternativ blockpackningen?
Bassiehof
För lite glykol = ispropp. Kolla det i första hand.
