16638
Chevrolet S10 problem med AWD
117 Inlägg
22 januari 2021
Hej jag har lite problem med att få in och ur AWD systemet. När jag trycker på knappen för både 4WD High eller low så blinkar lampan som visar vilken drift som är ilagd och så kan man höra ett klickande ljud under handskfacket låter som att det kommer från något relä eller något. Efter att den blinkat och klickat ett antal gånger så går den tillbaka till 2WD eller 4WD beroende på vilken som var i när man tryckte på knappen. Är det någon som vet vad som skulle kunna vara för fel? Har testat att byta själva knappsattsen vad den nu kallas men det gjorde ingen skillnad.
Sen har jag en annan sak har ägt bilen ett par månader nu och den verkar gå bra och jag har inte märkt något fel på den men när solen lyste direkt på instrumentpanelen såg jag att någon idiot satt 2 svarta klistermärken över dels ABS lampan men också över den gula lampan som ser ut som en motor om man besiktigar den kommer den gå igenom eller måste besiktningsmännen se att dom lamporna lyser och sen slocknas? Är det någon här som vet några vanliga fel som kan göra att dom lamporna lyser?
Såg på senaste besiktningen som gjordes dagar innan jag köpte den och då hade den inte gått igenom besiktningen eftersom den hade för höga avgasvärden vad skulle kunna vara fel då? Gissar på att det skulle kunna vara en anledning att motorlampan lyser iaf. Men har ingen aning om lamporna lyser nu eller om den bara gjorde det en gång i tiden, blockade bort instrumentpanelen för o se om jag kunde få bort den svarta tejpen men dom som satte dit den hade limmat fast glaset så jag orkade inte greja med det men eftersom det var rätt mycket damm där kan jag ju med säkerhet säga att den tejpen varit där rätt länge och gått igenom besiktningar innan men jag är lite orolig med min tur att den inte kommer göra det nu när jag äger bilen. Så om det finns någon som kan hjälpa mig med mina problem skulle jag uppskatta det.
Mvh Tobias
