7874
Renault Clio halvljus
12 Inlägg
6 februari 2021
Hej! Har en Renault clio -07 där halvljuset spökar,
Ibland när jag kört och stänger av bilen och låst bilen lyser halvljuset fortfarande, och ibland går det inte ändra ljusen på reglaget på vänster sida om ratten, det händer inget med ljusen när jag vrider på den ibland.
Och ibland fungerar halvljuset perfekt när jag lämnar bilen då stängs de av , men sedan när jag kommer tillbaka efter 30min så lyser halvljuset igen.. blir tokig!
Någon som har någon idé?
Mvh Lucas
1 818 Inlägg
6 februari 2021
Hmm, du har en bil känd för elproblem.. kan vara nästan vad som helst på dessa franska skitbilar. Börja med säkringsdosan/relä. Riv isär kopplingar och kör oxidlösare på allt. Även spakcentralen lever sitt egna liv. Finns att köpa pirat, då dessa spakar inte håller nån högre kvalité orginal. Du kan ju även testa att koppla upp den- radera de 50-60 felkoder som ligger som standard, o kolla vilka som dyker upp först igen. Elfel på franska bilar är en utmaning, man bör ha bra tålamod. Fast fixar man att se en ny Beckfilm efter att Persbrant slutat, utan att somna... då kan man fixa detta. Lycka till.
mvh/husse
