16185
744 startar inte
2 Inlägg
11 februari 2021
hej, har en volvo 744 (ifrån 89) som inte startar. startmotorn går igång men får ingen tändning på tändstiften. har bytt följande (tändstift,tändspol,fördelarlock,rotor,tändkablar,styrmodul) men den startar inte och jag har kollat kompressionsvärde och insprutet, och den får bensin och kompressionsvärdet är bra men ingen tändning. den tänder bara 1 gång när man slutar vrida nyckeln till startmotorn, men då verkar det som att motorn går baklänges. håller på att kolla kablarna till tändboxen och lite andra små grejer. någon som har några tips?
1 Inlägg
11 februari 2021
kollat Hallgivaren i fördelaren? eller sladd/kontakt därifrån?
Senast redigerat av Blacken (11 februari 2021)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
12 februari 2021
På denna sitter det mer troligen en svänghjulsgivare kolla så kabeln inte är porös och allmänt trasig testa byta den skulle jag gjort i första hand. Haft problem med några sådan genom åren
2 Inlägg
13 februari 2021
Jag har bytt givaren idag men den startar fortfarande inte, funderar på om de är nått med nån el kabal
