16239
PEUGEOT Partner II 1.6 Engine fault repair needed
1 Inlägg
12 februari 2021
Hej, Får en varning ibland som gör att motor drar ner på effekten. Det händer bara ibland och då när jag står på tomgång eller stannar tex. i ett rödljus. kommer aldrig när jag kör. Har kopplat upp en Icarsoft CR Plus och får felkod P0493. Hur hittar jag felet?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
12 februari 2021
ja börjar med att kolla på elfläkten..   tanke på att felkoden pekar på den så är det kanske där man borde börja med att kolla på..
antar att du inte har någon riktig tempmätare på fordonet .. för att den går ner i begränsad effekt är mest troligen att den börjar gå varmt och för att inte motorn ska paja så drar den ner effekten.
