5156
Ford galaxy går att köra cirka en timme
2 Inlägg
13 februari 2021
Hej. Har en ford galaxy 05a. Den går att köra en timme sen börjar alla.lampor att lysa och den slutar fungera.  Sen går det inte att starta den igen utan den bara klickar. Provade med startkablar ingen reaktion bara klickande ljud. Men om jag kopplar ut batteriet i 3 min sedan lägger på polerna igen och använder startkablar. Då går den igen cirka en timme.
Vad är felet? Någon som kan ge.mig någon ledtråd. Ps jag kan inget om bilar själv
1 787 Inlägg
13 februari 2021
Generator som laddar för dåligt?
2 Inlägg
13 februari 2021
Nej generatorn laddar som den ska. Uppmätt idag
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
13 februari 2021
dålig kontakt tex mellan kaross och - på batteriet eller på plus sidan.  så när den blir varm tappar den kontakten och stänger av sig.    det är min gissning.. kan vara något större huvudrelä som är dåligt oxå
