16118
Missljud/kvitter Mercedes B-klass B180 W245 2011
2 Inlägg
16 februari 2021
Gått ca 15.000mil
Bytt multirem, men inte hela spännsatsen med rullar. Hela motorn måste monteras ur mest troligt för att byta satsen komplett.
Är alltså ett kvittrande ljud som hörs tydligt vid tomgång,
Övrigt så märks ingen försämring gällande normal drift, men ett irriterande missljud.
Har även spelat in ljudet om någon mera kunnig vill höra ljudfilen.
https://www.sendtransfer.com/download.p … il=5473569
Mvh Anders
Senast redigerat av Platinum21 (16 februari 2021)
6 314 Inlägg
16 februari 2021
Det är kanske lagret i spännrullen som börjar bli dåligt. Kände du inte på den när du hade remmen av? Och nog måste den gå att byta utan att lyfta ur motorn, även om det är trångt på bilar med tvärställd motor.
2 Inlägg
16 februari 2021
Möjligt det går att byta, men med specialverktyg. Var min far som bytte remmen, så inte jag själv personligen.
Så han gnällde på utrymmet och att det inte gick att byta utan att hissa upp motorn.
La till en neddladdning med en kort video med ljudet.
5 176 Inlägg
16 februari 2021
Oj dom där är inte kul alls att byta rem eller delar till aggregatrem.
Jag har för mig att motorn måste sänkas en bit för någon del i det hela.
Vilket med lyft är relativt enkelt då motorn ej behöver ur.
Är trots allt en väldigt annorlunda konstruktion med motorn liggandes i 45grader ner under kupén/torpeden. Motorn ligger i princip i framvagnsbalken.
