5298
Problem Halvljus höger sida
5 Inlägg
16 februari 2021
Jag har en s40 2,0T 2002
Jag monterade in xenonkonvertering på både halv och helljus. Det är H7 lampor på både hel- och halvljus.
När jag sedan skulle ta bort det för att sätta in vanliga igen för att besiktiga bilen så får jag inte halvljus på höger sida att lysa.
Allt annat fungerar och när jag mäter på kabel så får jag strax över 10 V men tänds inte alls när jag sätter i lampan.
Har fått ta koppla in halvljus från positionslampan så länge.
Någon som har tips på va felet är?
Jag har kollat säkring till halvljus å den är hel. Men då skulle de ju inte komma någon ström till kontakten om den va trasig.
914 Inlägg
16 februari 2021
brukar bli fel i CEM
5 Inlägg
16 februari 2021
Kan de hjälpa att läsa felkoder och radera isf ?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
16 februari 2021
Hur mäter du? Om jag inte minns fel har S40/V40 jordstyrt halv-/helljus. smile
5 Inlägg
17 februari 2021
Jag mäter på kontakten som är till lampan.
5 Inlägg
17 februari 2021
Kablarna i kontakten visa runt 10 V.
5 Inlägg
18 februari 2021
Märke även nu att bakljus inte funkar.
