16205
Toyota Yaris 00 startar inte! Behöver hjälp ifrån proffsen!
1 Inlägg
17 februari 2021
1) Bilen hade stått en period och batteriet hade laddat ur. När jag försökte starta bilen så lät allting som vanligt. Dock så var det dåligt drag i batteriet och bilen gick inte igång. Jag laddade sedan batteriet.
2) Jag kopplade in batteriet och slog på tändningen. Instrumentbrädan lyste upp som vanligt och stereon gick igång. Sedan så försökte jag dra igång bilen och då slocknar allt. Instrumentbrädan slutar lysa och det låter inget ifrån motorn. Om jag drar tillbaka nyckeln till det första läget, så går elen på igen och instrumentbrädan lyser upp.
Jag undrar helt enkelt vad orsaken till problemet kan vara? Och vad jag kan göra åt det?
Stort tack på förhand!
6 314 Inlägg
17 februari 2021
Är batteriet verkligen okej? Låter som det är i princip kass nu, att den lilla ström det kan hålla bara räcker till lampor och grejer, men inte till startmotorn
18 621 Inlägg
17 februari 2021
Mew skrev:
Låter som dålig kontakt till batteriet, alternativt dåligt batteri.
Ja, dålig kontakt mot batteriet. Rengör polskor och poler på batteri.
Skruva fast ordentligt sen...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
17 februari 2021
Startmotor som fastnat när startförsöken gjordes med dåligt batteri. Gunga bilen fram och tillbaka med växel i och prova igen.
6 980 Inlägg
17 februari 2021
Vilken spänning har batteriet?  Det ska vara  12,6V eller helst bort mot 13V fulladdat!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 februari 2021
jaka54 skrev:
Och är batteriet slut, dvs det orkar inte längre lämna någon ström, kan det visa 12,6 V men ändå inte starta bilen... Spänningen är bara en liten del av sanningen. För att veta hur ett batteri faktiskt mår måste man testa det på rätt sätt, inte bara mäta spänningen. smile
5 176 Inlägg
18 februari 2021
jaka54 skrev:
Skulle säga att spänningen på batteriet i startögonblicket säger betydligt mer än vilospänningen.
