15592
Peugeot 307 1.6 hdi-08 electric curcuit faulty
11 Inlägg
20 februari 2021
Hej
Peugeot 307 som fick felmeddelandet electrical circuit faulty, och klimatanläggningen dog. Gick att köra med dock utan fläkt. Stängde jag av bilen gick den som vanligt nån minut och fläkten slocknade igen för att starta av sig själv efter ytterligare 10 min färd.
Dagen efter tändes flera lampor när samma meddelande kom. ESP, motorlampan airbag och någon till samt servon la av. Lyfte av batteriet och den var normal någon minut innan det återgick till samma fel. Går ej att starta bara klickar.
Så någon som har några tipp? Vore mycket tacksam.
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Kolla spänningen i batteriet.
18 621 Inlägg
20 februari 2021
Som Bassie skriver så är det nog laddningen som gett upp. Då stängs stora förbrukare av först.
11 Inlägg
20 februari 2021
Nån har nämt multirem? Kan det vara det?
Nu startar den inte alls btw.
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Att multirem saknas eller slirar? I vilket fall laddar inte generatorn batteriet.
3 Inlägg
5 maj 2021
Jag har precis samma problem med felmeddelande på min Peugeot 307 bytade batteri men samma problem dök upp igen. Förstår inte hur man ska lösa detta tacksam för svar.
//Mats
11 Inlägg
5 maj 2021
Jag fick byta generator, och nu funkar den som den ska.
3 Inlägg
5 maj 2021
Försvann alla felmeddelande då?
11 Inlägg
5 maj 2021
Ja,  men var ju inte bara medelanden. Fläkten la av. Servon funkade ej. Abs la av.
Men efter bytet går den normalt igen.
6 980 Inlägg
5 maj 2021
Och du laddade inte batteriet först ...innan du skaffadee en ny generator?
11 Inlägg
5 maj 2021
Ja, självklart. Gick och köra 10 min sen började allt om igen. Fläkt la av. Abs osv
3 Inlägg
5 maj 2021
Okej har varit samma för mig med felmeddelande servo sluta fungera fläkt funka ej ABS funka ej.. jag ska testa byta generator håller verkligen tummarna för det ska funka.
Vad fick du ge för en ny generator?
Ja tänkte beställa på Autodoc
11 Inlägg
5 maj 2021
Minns inte var i februari.
Tror 1200 plus 2000 för jobb
11 Inlägg
5 maj 2021
