15909
Volvo S80 drar tjuvström
15 Inlägg
20 februari 2021
Tjena, jag har en volvo s80 2001 2.4 som drar tjuvström. Bilen har stått ute i snart ett år (endast startad någon gång för ca 5 månader sedan) och jag skulle öppna bagageluckan för att hämta en sak och då märkte jag att batteriet var helt dött. Så jag öppnade bagageluckan med nyckeln och laddade batteriet över natten. När jag tog bort laddaren stog batteriet på 13,4v. Dagen efter gick jag ut och mätte igen och då var det 12,3v. Sen idag när jag gick ut var det 11,9v (varje gång jag mätte batteriet tog jag bort minuspolen). Vad kan det vara för fel? Startmotorn, generatorn, eller något annat? Batteriet är "nytt" från ca ett år tillbaka. Kan det vara batteriet?
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Tjuvström eller normal förbrukning? Larmsystem brukar dra ström.
Senast redigerat av Bassiehof (20 februari 2021)
18 621 Inlägg
20 februari 2021
Har den varit död så länge kanske inte en över-natten-laddning räcker. Batteriet kanske bara var ytladdat och visade okej med volt men det var fortfarande lååångt ifrån fulladdat.
15 Inlägg
20 februari 2021
Så borde jag sätta batteriet på laddning över kanske flera dagar?
15 Inlägg
20 februari 2021
Larmet har krånglat sen många år tillbaka och jag tog ur säkringen till larmsystemet för många år sedan. Så jag tror inte att det är larmsystemet
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Mät förbrukningen och jämför med normalvärden för bilmodellen.
15 Inlägg
20 februari 2021
Hur mäter man strömförbrukningen om man får fråga?
18 621 Inlägg
20 februari 2021
Japp.
Hade samma problem i veckan med en bil som stått länge och dagen efter visade batteriet cirka 13,1 volt men när man tryckte på startknappen så dog allt. När jag mätte upp batteriet med en riktig batteritestare som belastar det med 9A samtidigt så blev CCA 130 istället för CCA 730 som det var specat för.
CCA är ett mått på hur laddat det är. Bilen orkade dra igång V8:an utan problem dagen efter (+24 timmar till)
