5281
Opel Astra diesel 08. Drar ur ström ur batteriet.
1 Inlägg
21 februari 2021
Bilen går i 5 minuter med nyladdat batteri.
Kabeln från generatorn är bränd,  kan det vara startmotorn som läcker fungerar med laddat batteri.
Vettemannen
21 februari 2021
Kan det vara så att batteriet inte är i gott skick utan du tror att det är laddat fast det är tvärtom.
/Benny
6 310 Inlägg
21 februari 2021
För att ett friskt batteri skall kunna tömma sig på 5 minuter måste någonting vara vitglödande varmt. Så som Benny skriver, tömmer sig batteriet så snabbt så mår det inte bra.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
21 februari 2021
Om en kabel är bränd lär det vara där du ska börja kolla. Vilken kabel från generatorn är det du menar?
18 599 Inlägg
22 februari 2021
Japp den bör gå betydligt längre även om den inte laddar. Multimeter!!!
