16264
Klonkande metalljud vänster fram
13 Inlägg
28 februari 2021
Köpte för några dagar sen en Honda Civic 2009, 1.8 i-VTEC 140hk som gått ca 13.600 mil av en mindre bilfirma.
När vi haft den i några dagar och kört den i stan över vägbulor, gupp, gropar mm så har vi märkt att det vid vissa gupp/gropar låter ett klonkande metalliskt ljud vänster fram. Det är bara ibland det uppstår och jag har inte kunnat specifiera om det är vid speciella hastigheter det låter, men det är stadskörning vi pratar om. Känns inte som att det är stötdämparen dock då ljudet bara uppstår då och då.
Känns lite tråkigt att höra det efter man köpt bilen (hörde inget på provkörningen) och är tveksam till om firman vill hjälpa till att fixa det.
Jag själv är dålig på bilar och kan inte fixa så mycket själv, men vill kolla här om någon råkar ha en aning om vad det kan röra sig om för ljud på denna enkla beskrivning?
Tack så mycket!
