5341
Installera Defa Dvs90 larm själv "Analogt"
450 Inlägg
1 mars 2021
Tjenare.
är det nån som har installerat ett Defa Dvs90 larm själv analogt?  alltså inte kopplat in med canbus. för håller på att installera det i en evo 5 men beskrivningen av vad kablarna gör är sjukt dålig. har lite problem  med att reda ut vilka kablar det är jag ska använda till centrallåset för att låsa / låsa upp, samt vilken kabel som ska gå till dörrkontakterna.
tack på förhand
Avstängd
10 388 Inlägg
2 mars 2021
ChrisO skrev:
Tjenare.
tack på förhand
Det går, men du måste då tala om för DVS90-enheten att den "ska vara analog" s.a.s. .
Det görs i sin tur via Defa Express (mjukvaran...så alltså via dator).
Slänger över det "analoga" kopplingsschemat via pm.
