15987
Xenonlampor volkswagen
3 Inlägg
2 mars 2021
Jag chansade förra sommaren och bytte xenonlampor själv på vår passat från 2010.
Det såg bra ut men efter några veckor när vi körde på natten så var ljuset så otroligt svagt.
Nu när vi besiktigade bilen så gick den inte igenom pga halvljus/strålkastare.
Min fundering är då.
1- Var lamporna som jag köpte från Biltema av dålig kvalitet?
2- lyckades jag montera lamporna fel?
3- gick deflektorn sönder (hur stor chans att de går sönder på båda sidor?)
4-något annat jag missat?
Mekonomen ska ha 4000 kr för att byta lampor och Volkswagen ska ha 20 000 smile
Tacksam för alla svar!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
2 mars 2021
GlaTzee skrev:
Fick du nedslag på svagt ljus och diffus ljusbild eller bara svagt ljus (eller något annat)?
3 Inlägg
2 mars 2021
Brådhis skrev:
GlaTzee skrev:
Svagt ljus vad jag kan utläsa.
601 Inlägg
2 mars 2021
GlaTzee skrev:
Brådhis skrev:
GlaTzee skrev:
Hej, ett sätt att få xenonlampor att sluta fungera nästan direkt är att ta på själva ljusdelen/glaset med fingrarna. Hudfettet som blir gör att lamporna bränns väldigt fort. Kan det vara så enkelt?
Mvh T.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
2 mars 2021
Kolla hur linsen i projektorn ser ut. Jag gissar att den inte är genomskinlig längre utan rätt så mjölkig.
Autopilot: På.
3 Inlägg
2 mars 2021
Beror detta på lampan eller på deflektorn?
4 659 Inlägg
3 mars 2021
Som regel ger det ena det andra, som sagts tidigare om man tar i lampan med fingrarna så fastnar aminosyror på glaset. När det sen värms upp lossnar dessa och fastnar på reflektorn och på projektorlinsen.
Ibland kan man ta isär strålkastaren och putsa linsen men just dessa bilar är krångliga dessvärre.
Autopilot: På.
