12138
Vinrutespolare wwpolo årsmodel 2012
1 Inlägg
2 mars 2021
hej har ett problem med en ww polo årsmodel 2012 vindrutespolaren fungerar inte säkringar hela motorn är hel så vad kan felet sitta är det någon som har haft detta fenomen så vore jag tacksam
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
2 mars 2021
spaken.. kanske..  har du testat att aktivera spolar pumpen med en dator?
inte hundra säker på att funktionen finns men såg att jag kan aktivera en hel del grejer på min 2010  men minns inte just spolarpumpen.  då kan man testa funktionen utan att ha en fungerande spak.  dessutom ser du att det fungera när du aktiverar spaken lite lättare att felsöka den vägen
6 967 Inlägg
2 mars 2021
Har du kollat att elmotorn i pumpen funkar när du lägger på 12V ??
Koppla med två sladdar direkt till elmotorn då ser du om elmotorn funkar.
Fungerar den då kan det vara avbrott i en sladd eller något annat, men börja med det enkla först.
15 283 Inlägg
2 mars 2021
jaka54 skrev:
och för att den låter är inte heller samma sak som att den verkligen spolar.
har råkat ut för det flera gånger att imprellern spinner på axeln och står stilla så fort det blir minsta motstånd.. så när man kör den lös i luften fungerar allt perfekt.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
2 mars 2021
Kan ju också vara så att slangen mellan pumpen och munstyckena i huven har gått sönder.
Ganska vanligt att de spricker där övergången mellan bil och motorhuv är, vid gångjärnen.
Autopilot: På.
6 967 Inlägg
2 mars 2021
Som sagst ovan...det finns många anledningar ! -Det är bara att kolla vad som kan vara fel? -Men börja med det enkla...slangar hela? Funkar el-motorn när du lägger på 12V ?
