16276
Positionsljus lyser EJ än trots ok ström+säkring?
1 Inlägg
2 mars 2021
Jag har en Peugeot 307 1.6 från 2004 där vi inte får positionsljusen fram att fungera igen... Vi skulle byta högers positionsljus då det inte funkade. Köpte en ny lampa och bytte men det fungerade ändå inte. Undrade då om det var den nya lampan som det var fel på och provade den därför i vänsters positionsljus (som precis innan fungerat felfritt), den fungerade inte där heller. Vi drog därför slutsatsen att det var den nya lampan det var fel på.
Bytte därefter tillbaka till de gamla lamporna men inser att vänsters positionsljus nu inte heller lyser. Nu är alltså båda positionsljusen fram helt släckta.. Vi har därför kollat både säkringarna (fungerar) och strömmen i både glödlamporna och uttagen (allt fungerar). Vi får det fortfarande inte att lysa.. Är det någon som varit med om liknande eller vet något som kan lösa detta?
Väldigt tacksam för svar! Kan kanske nämna att positionsljusen bak lyser som de ska på båda sidor.
