16152
Tjuvström Audi a4 2004 trots alla säkringar draget
7 Inlägg
7 mars 2021
Hej,
skulle gärna vilja få några förslag på hur jag kan kolla vidare.
Batteri börja laddas ur väldigt snabbt i höstas. Köpte ett nytt, efter 2 veckor då bilen var stilla var det urladdat. Kollade följande med multimeter
Batteri spänning
    Motor är på 14.34v
    Motor av 13.26v
    Kombiinstrument og klima säkring av
    Motor av efter 2d 12.82v
    Motor av efter 3 dagar 12.84v
    Motor är på efter 3 dagar 14.46v
       Motor av 3 dagar efter 1 timmas körning 12.65v
Tjuvström
Jag har kopplat av plus polen och mät amp med multimetern får då runt 0.8 ampare i tjuvström. Och då dragit säkring efter säkring. När jag dragit alla säkringar är det 0.15 ampere i tjuvström
       De två säkringar som minskar tjuvströmmen mäst är
            - Instrumentpanel minskar 0.20 ampare
            - Klimasystemet    minskar 0.20 ampare
      och så har vi 2 andra säkringar som minskar tjuvström med 0.05
Det som jag finner konstigt är att när alla säkringar är dragena så har jag 0.15 ampere i tjuvström. I tillägg att det är flere säkringar som drastiskt påverkar problemet. Är det så att det finns säkringar i motorummet  eller problem med relä i motor rummet som kan vara trasigt?
All möjlig hjälp tas tacksamt emot. Vill gärna fixa det istället för en dyr verkstads räkning på en 17 år gammal bil. Förutom detta så är billen hel, rostfri och ser väldigt fräsh ut. Därför vill jag helst inte skrota och kjöpa nu.
Tack på förhand,
Tomas smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
7 mars 2021
testat koppla loss generatorn?  dom kan paja och dra ström...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 mars 2021
Är bilen låst och har varit det en stund när du mäter? Många bilar är aktiva även en stund efter man stängt av/låst dom. Tänker bara så du inte får felaktiga värden pga det.
7 Inlägg
7 mars 2021
Tack för input.
Är detta nått jag enkelt och säkert kan göra själv? innan jag kopplar bort det, skall jag kolla spänningen på det och på så set se om det är trasigt.
Tomas smile
7 Inlägg
7 mars 2021
Tack
Jag har inte satt på larmet men har någ stängt dörrarna aldeles innan jag mätt. Men jag skall öppna motorhuven och stänga alla dörrar över natten och kolla tjuvström utan säkringar imorgon bitti.
Tomas smile
Avstängd
10 388 Inlägg
7 mars 2021
tnordlan skrev:
Tack
Tomas smile
Vill du ha en "ordentlig" mätning, så stäng dörrarna, öppna huven men "lås huvlåset" med hjälp av en mejsel eller liknande, lås sen bilen och vänta "ett gäng timmar".
Precis som Brådhis skriver är det inte ovanligt att bilarna är, åtminstone elektriskt, "aktiva" en bra stund efter man stängt och låst dessa.
4 353 Inlägg
9 mars 2021
Brukar ta ca 5min för CAN system att gå i dvala. Före det drar det gamla bra med ström.
Kom ihåg att du har skapat en mängd felkoder i alla noder nu, med att rycka säkringar. Konfigureringsfel, mm som kan luras vid framtida OBD felsökning.
8 166 Inlägg
9 mars 2021
Har bilen draganordning?
7 Inlägg
9 mars 2021
Tack för inspelen, tänker jag tar en första tjuvström mätning efter att den fått vila på alla säkringar på plats. Sedan rycker jag ut alla och låter den vila och gör en tjuvström mätning.
Tomas smile
7 Inlägg
9 mars 2021
Nej det har den inte, en väldigt enkel A4 med i stort sätt ingen extra utrustning.
Tomas smile
7 Inlägg
15 mars 2021
Tomas smile
Jag testade att låta bilen vila ett par timmar efter att bara motorhuven var öppen (lurade motorhuv låset med skruvmeisel).
tjuvstömmen var identisk, ingen minskning.
7 Inlägg
15 mars 2021
Jag har inte gjort det än. Men när jag mäter spänning när motorn är av ligger den på 13.26v när den är på ligger det på 14.34v. borde inte de tyda på att generatorn fungerar.
Eller kan det vara så att generator är trasig fast den hjälper ladda batteriet?
