5076
Problem med blinkers
7 Inlägg
18 mars 2021
Problem:
Under senaste året har jag ett återkommande problem med vänster bakblinkers på min Peugeot 207 SW -07. Den blinkar inte.
I början när det började strula visade det sig genom att vänster fram blinkade snabbt, som vid trasig glödlampa. Detta upphörde dock varje gång jag trampade till på bromspedalen. Då återgick det till att blinkersen blinkade normalt.
Under vintern har detta blivit värre. Nu räcker det inte att bromsa till lite lätt längre för att få den att blinka normalt. Har kollat lamporna. Dom är hela.
Det märkliga är att jag kan åka i ett par veckors tid med defekt funktion men rätt vad det är hoppar blinkersen igång och blinkar normalt igen. I ett par minuter för att sedan sluta fungera.
Igår slog det mig att det kanske kan vara något med elen till dragkroken som felar. En klassiker är ju att blinkersen beter sig så här när man kopplar på en släpkärra och tillhörande sladdkoppling. Provade att rucka på kablaget medan jag hade vänster blinkers igång för att se om det eventuellt är glappkontakt men ingen skillnad.
Vad kan det vara som är fel? Vad är bästa sättet att tackla problemet?
Jag har en bekant som kan hjälpa till med att mäta spänningen på olika mätpunkter men vet inte om det ger något.
Jag hoppas att det finns någon här på forumet som har lite idéer på vad jag kan testa för att hitta orsaken till problemet.
Tack på förhand!
7 674 Inlägg
18 mars 2021
ta lös lampan slipa på lampa och sockel med lite slippapper,, garanterat, oxid,,
7 Inlägg
18 mars 2021
Tack för snabbt svar och tips! 👍🏻
Jag provar det!
7 Inlägg
21 mars 2021
Uppdatering:
Har nu fått hjälp med att mäta lite kring elen på bilen.
Det är konstaterat att det inte är något fel på insatsen med alla lampor i vänster baklykta. Alla lampor lyser som de ska när vi strömsätter respektive lampa. Så det verkar inte vara problem med oxid på lampa eller lampinsats.
Blinkar jag enbart vänster, blinkar det snabbt i vänster fram och ingenting i vänsterbak.
Blinkar jag med varningsblinkers, blinkar det normalt överallt förutom vänster bak.
Kopplar vi på en släpkärra och blinkar vänster, blinkar det snabbt vänster fram och vänster på släpkärran men ingenting vänster bak på bilen.
Blinkar jag med varningsblinkers, blinkar det normalt i fram på bilen, höger bak på bilen samt normalt på båda blinkers på släpkärran.
Detta faktum sammantaget med att vänster bak faktiskt kan hoppa igång och fungera, om än under enstaka och mycket korta perioder, gör ju att man står som ett stort frågetecken.
Någon som har nya råd och tips på vad detta beror på och vad jag kan prova för att få igång vänster bakblinkers?
Tacksam för svar! smile
18 599 Inlägg
21 mars 2021
Skifta blinkerslampan till det andra bakljuset och se om problemet flyttar med. (Canbus kanske tycker att lampan snedbelastar och stänger då av den)
7 Inlägg
21 mars 2021
Tack, jag provar!
7 Inlägg
21 mars 2021
Nä det blev ingen skillnad tyvärr.
18 599 Inlägg
21 mars 2021
Surt.
Lustigt det där med bromspedalen. Jordanslutningen är ok? Om det nu finns en central sådan.
7 Inlägg
21 mars 2021
Hybrid_ skrev:
Surt.
Ja det är ju svårdiagnosticerat det här med el. Verkar ju vara signal mellan blinkerreglage och lampinsatsen som felar.
Jag har ingen koll på hur jorden är beskaffad dessvärre. Eller hur jag kollar det.
18 599 Inlägg
21 mars 2021
Bilen kan ha en BCM som fått ett frispel givetvis. Som du sa: Svårt.
7 Inlägg
21 mars 2021
Vad gör en BCM?
Någonting som går att nollställa/starta om?
Senast redigerat av HonkaBonka (21 mars 2021)
