15910
El fel lampor 740
3 Inlägg
18 mars 2021
tjena jag har en volvo 744 87 som framlyktorna har börjat krångla. om jag har båda 2 lampreläna så lyser framlyktorna när tändningen inte är på och när jag slår på tändning så dör dom (när jag har lampreglaget på halvljus) så för att få framlamporna att lysa så måste jag ha lampreglaget på position och sätta i relät. kan det vara jordfel? vart sitter dem jord pukterna isåfall?
tacksam för svar.
4 353 Inlägg
18 mars 2021
Du har inte bytt relä till ett med fel pinout?
3 Inlägg
18 mars 2021
jag har provat att byta det vänstra relät en gång för det som satt i först var bränt men det blev ingen skillnad. vad menas med pinout?
4 353 Inlägg
18 mars 2021
Pinout = vad polerna är för något.
Alla relän har inte tex "30" elller "87" på samma ställe. Det kan ju passa fysiskt i sin kontakt ändå.
3 Inlägg
18 mars 2021
okej ska prova lite. tack för svar
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
18 mars 2021
inte bara jordfel?  sitter jord på innerskärmarna mot lycktan till på båda sidorna det är inte jätteovanligt att det strular där...
8 166 Inlägg
19 mars 2021
Nyhet för mig - om det gäller mikrorelän.
Bosch har ju en standard som DIN antagit som sin standard som i alla fall europeiska biltillverkare följer.
