5868
Blixtljus och inkoppling
152 Inlägg
20 mars 2021
Nu är det så att jag har en Navara. Den är väldigt orginal men är sugen på lite smått och gott till den. Men främst så vill jag ha blixtljus eller blixtlampor.
Men jag vet inte hur dem ska koppla hmm
Någon på detta forum borde ju veta, Vore skoj att koppla själv big_smile
Någon admin får flytta min tråd om jag skrev fel/ på fel plats mvh Victor
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 mars 2021
Lovar du att inte köra omkring och blinka med dom i trafiken och härja...? Folk har tillräckligt dålig respekt för gula varningsljus även utan att epa-folket också använder dom i tid och otid...
152 Inlägg
20 mars 2021
JAG LOVAR:) Jag är inte den typen som super å hoppar sönder bilar. Jag har ALDRIG rört alkohol eller billträffar. Jag bor förövrigt mitt i skogen å tänkte ha dem till när jag å polarna möts på skogsvägarna. Jag skäms över folk som inte kan bete sig hmm
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 mars 2021
Då så! smile Det är faktiskt så enkelt att du kan använda en vanlig reläsats för extraljus till detta. Du matar plus till blixtljusen från utgående plus på reläet. Sedan minus till varje blixtljus. Utöver detta brukar det vara en gul kabel som är synkningskabel. Antingen kopplar du ihop denna mellan alla ljus, och då blinkar dom synkat, eller så väljer du blinkmönster genom att jorda (om jag minns rätt?) kabeln och då byter blinkljuset blinkmönster för varje gång du gör det. smile
152 Inlägg
20 mars 2021
okej skoj med detta forumet smile
Tack för att du hjälper mig :DDDDD
Så man har ju 3 kablar då. Plus å minus säger ju sig själv men den med styrsignal fattade jag inte helt hur man skulle koppla. Finns det styrenheter eller likande? Men det är så enkelt alltså. Jobbar du med något som involverar arbete längs med vägarna eftersom du kände till problemet:D  mvh Victor
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 mars 2021
Ja, precis. Normalt sett tre kablar ut från blixtljusen. Plus/minus/synkning. Plus matar du från reläet (som du förslagsvis styr med en vanlig strömbrytare), minus tar du helt enkelt valfri minus och sedan synkar du ljusen (med varandra) med den tredje kabeln. smile
Reläsatsen kopplar du som en vanliga extraljussats fast istället för signal från helljuset skickar du ström via en strömbrytare bara.
Behövs inga styrenheter, ljusen är färdiga för 12/24V. (Kolla så det du köper är 12/24V och inte bara 24V)
152 Inlägg
20 mars 2021
Okej. Jag hittade 4 lysen med någon styrdosa. Kan man länka på detta forumet? Tänkte nämligen de vore kul att kunna styra dem å få olika mönster big_smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 mars 2021
Brukar nog gå bra att länka så länge man inte gör smygreklam tror jag. smile
152 Inlägg
20 mars 2021
okej soft. Här är en länk
https://www.stylingwebben.se/produkt/bl … ampor-12v/
å dessa i grillen eller liknande vore skoj men detta med el å så kan lätt bli fel och krångligt
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 mars 2021
Där har du väldigt enkel inkoppling. Plus och minus och sedan styr du dom med knappen på den lilla dosan. smile
152 Inlägg
20 mars 2021
behövs det säkring och något mer ??? tack för all hjälp big_smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
21 mars 2021
Säkring är alltid klokt. smile
