16030
Volvo V70 -02 Problem med dörr
2 Inlägg
23 mars 2021
Hej, för någon vecka sedan började min volvo v70 helt plötsligt låsa sin förardörr när jag rycker i handtaget. Jag låser alltså upp bilen med larmdosan men så fort jag rycker i handtaget så låser den sig igen så jag måste stå och låsa upp ett femtal gånger innan jag faktiskt får öppna. Dörren låser sig även om jag går ur bilen med motorn igång / med tändning igång.
I typ samma vända så har även rutan lossnat från hissen på förarsidan, så att om jag rör fönsterhissen så ramlar nästan hela rutan ner i dörren. hur pass svårt kan detta tänkas vara att laga för någon som kan noll? Hehe.
Tack för svar!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 mars 2021
Tack för svar!
Låter som att något hänt inne i låskistan. Sannolikt måste du byta den då dom är rätt pyssliga att plocka isär.
Rutan är nog bara nå´t clips som gått sönder för, men du måste riva ner dörrsidan så du kommer åt att se vad som gått sönder.
För övrigt samma procedur ungefär för att komma åt låskistan. smile
2 Inlägg
23 mars 2021
Tack för svar!
Låter ju lite halvklurigt men också kanske inte, har du något ungefärligt hum på vad dessa 2 saker kan tänkas kosta att lämna in på verkstad för att fixa? Får kika runt och se om man kan hitta lite instruktionsvideos eller nåt och se om det verkar möjligt för mig att fixa själv tongue
