16196
Volvo 740gl 88 går dåligt efter lambda byte
1 Inlägg
24 mars 2021
Min volvo 740 går jätte dåligt efter lambda byte när jag byte den så var det en grön kabel som jag skalade  då var det en mindre grön inuti som jag ochså skalade sen satte jag ihop allt utan att sära på dom och då dör den ibland och går oroligt när den håller på att dö men när man får igång den så går den som en raket ett tag sen dör den så gör den hela tiden
Senast redigerat av Elias05 (24 mars 2021)
